Index paramétrer mais pas fonctionnel
Bonjour à tous !
Débutant dans Elasticsearch et dans les bases de données, pour un projet j'ai fais une configuration avec filebeat qui envoie les informations directement à Elasticsearch. Le fichier que j'envoie est de type .csv que voici :
HeureDate,GroupeEB,NomEB,Texte
2021-07-22T14:49:10,Global,Avertissement,Niveau haut digesteur DG01
2021-07-22T14:49:33,Vanne,V01_FERM,Time Out ouverture vanne V01
2021-07-22T14:59:03,Global,Avertissement,Pression basse GAZ01
2021-07-22T15:49:02,Global,Avertissement,pH bas digesteur DG01
2021-07-22T15:49:02,Global,Avertissement,Temperature basse digesteur droit DG01
2021-07-22T16:03:37,Vanne,V02_OUV,Vanne refoulement pompe fermee
2021-07-22T16:03:37,Vanne,V01_FERM,Vanne refoulement pompe fermee
2021-07-22T16:03:37,Pompe,P01_AR,Vanne refoulement pompe fermee
2021-07-22T16:03:37,Pompe,P01_AV,Vanne refoulement pompe fermee
2021-07-22T17:53:01,Global,Avertissement,Niveau haut digesteur DG01
2021-07-22T17:53:24,Vanne,V02_OUV,Time Out fermeture vanne V02
2021-07-22T18:33:01,Global,Avertissement,Niveau haut digesteur DG01
2021-07-22T18:46:54,Vanne,V102_OUV,Time Out fermeture vanne V102
2021-07-22T18:52:55,Global,Avertissement,pH bas digesteur DG01
Voici ma configuration filebeat :
###################### Filebeat Configuration Example #########################
# This file is an example configuration file highlighting only the most common
# options. The filebeat.reference.yml file from the same directory contains all the
# supported options with more comments. You can use it as a reference.
# You can find the full configuration reference here:
# https://www.elastic.co/guide/en/beats/filebeat/index.html
# For more available modules and options, please see the filebeat.reference.yml sample
# configuration file.
# ============================== Filebeat inputs ===============================
filebeat.inputs:
# Each - is an input. Most options can be set at the input level, so
# you can use different inputs for various configurations.
# Below are the input specific configurations.
# filestream is an input for collecting log messages from files.
- type: log
  # Unique ID among all inputs, an ID is required.
  #id: my-filestream-id
  # Change to true to enable this input configuration.
  enabled: true
  # Paths that should be crawled and fetched. Glob based paths.
  paths:
    - '/home/user/Desktop/CSV/Alarmes/*.csv'
    #- c:\programdata\elasticsearch\logs\*
  # Exclude lines. A list of regular expressions to match. It drops the lines that are
  # matching any regular expression from the list.
  exclude_lines: ['^"?HeureDate"?;"?GroupeEB"?;"?NomEB"?;"?Texte"?']
  # Include lines. A list of regular expressions to match. It exports the lines that are
  #include_lines: ['^ERR', '^WARN']
  # Exclude files. A list of regular expressions to match. Filebeat drops the files that
  # are matching any regular expression from the list. By default, no files are dropped.
  #prospector.scanner.exclude_files: ['.gz$']
  # Optional additional fields. These fields can be freely picked
  # to add additional information to the crawled log files for filtering
  #fields:
  #  level: debug
  #  review: 1
# ============================== Filebeat modules ==============================
filebeat.config.modules:
  reload.enabled: true
  #reload.period: 10s
# ======================= Elasticsearch template setting =======================
#setup.template.settings:
  #index.number_of_shards: 1
  #index.codec: best_compression
  #_source.enabled: false
# ================================== General ===================================
# The name of the shipper that publishes the network data. It can be used to group
# all the transactions sent by a single shipper in the web interface.
#name:
# The tags of the shipper are included in their own field with each
# transaction published.
# Optional fields that you can specify to add additional information to the
# output.
#fields:
#  env: staging
# ================================= Dashboards =================================
# These settings control loading the sample dashboards to the Kibana index. Loading
# the dashboards is disabled by default and can be enabled either by setting the
# options here or by using the `setup` command.
#setup.dashboards.enabled: true
# The URL from where to download the dashboards archive. By default this URL
# has a value which is computed based on the Beat name and version. For released
# versions, this URL points to the dashboard archive on the artifacts.elastic.co
# website.
#setup.dashboards.url:
# =================================== Kibana ===================================
# Starting with Beats version 6.0.0, the dashboards are loaded via the Kibana API.
# This requires a Kibana endpoint configuration.
#setup.kibana:
  # Kibana Host
  # Scheme and port can be left out and will be set to the default (http and 5601)
  # In case you specify and additional path, the scheme is required: http://localhost:5601/path
  # IPv6 addresses should always be defined as: https://[2001:db8::1]:5601
  #host: "localhost:5601"
  # Kibana Space ID
  # ID of the Kibana Space into which the dashboards should be loaded. By default,
  # the Default Space will be used.
  #space.id:
# =============================== Elastic Cloud ================================
# These settings simplify using Filebeat with the Elastic Cloud (https://cloud.elastic.co/).
# The cloud.id setting overwrites the `output.elasticsearch.hosts` and
# `setup.kibana.host` options.
# You can find the `cloud.id` in the Elastic Cloud web UI.
#cloud.id:
# The cloud.auth setting overwrites the `output.elasticsearch.username` and
# `output.elasticsearch.password` settings. The format is `<user>:<pass>`.
#cloud.auth:
# ================================== Outputs ===================================
# ---------------------------- Elasticsearch Output ----------------------------
output.elasticsearch:
  hosts: ["http://localhost:9200"]
  index: "valpronat_index"
  pipeline: "valpronat-pipeline"
  # Protocol - either `http` (default) or `https`.
  #protocol: "https"
  # Authentication credentials - either API key or username/password.
  #api_key: "id:api_key"
  #username: "elastic"
  #password: "changeme"
# ------------------------------ Logstash Output -------------------------------
#output.logstash:
  # The Logstash hosts
  #hosts: ["localhost:5044"]
  # Optional SSL. By default is off.
  # Client Certificate Key
# ================================= Processors =================================
processors:
  - add_host_metadata:
      when.not.contains.tags: forwarded
  - add_cloud_metadata: ~
  - add_docker_metadata: ~
  - add_kubernetes_metadata: ~
  - add_locale: ~
# ================================== Logging ===================================
# Sets log level. The default log level is info.
# Available log levels are: error, warning, info, debug
#logging.level: debug
# At debug level, you can selectively enable logging only for some components.
# To enable all selectors use ["*"]. Examples of other selectors are "beat",
# "publisher", "service".
#logging.selectors: ["*"]
# ============================= X-Pack Monitoring ==============================
# Filebeat can export internal metrics to a central Elasticsearch monitoring
# cluster.  This requires xpack monitoring to be enabled in Elasticsearch.  The
# reporting is disabled by default.
# Set to true to enable the monitoring reporter.
#monitoring.enabled: false
# Sets the UUID of the Elasticsearch cluster under which monitoring data for this
# Filebeat instance will appear in the Stack Monitoring UI. If output.elasticsearch
# is enabled, the UUID is derived from the Elasticsearch cluster referenced by output.elasticsearch.
#monitoring.cluster_uuid:
# Uncomment to send the metrics to Elasticsearch. Most settings from the
# Elasticsearch output are accepted here as well.
# Note that the settings should point to your Elasticsearch *monitoring* cluster.
# Any setting that is not set is automatically inherited from the Elasticsearch
# output configuration, so if you have the Elasticsearch output configured such
# that it is pointing to your Elasticsearch monitoring cluster, you can simply
# uncomment the following line.
#monitoring.elasticsearch:
# ============================== Instrumentation ===============================
# Instrumentation support for the filebeat.
#instrumentation:
    # Set to true to enable instrumentation of filebeat.
    #enabled: false
    # Environment in which filebeat is running on (eg: staging, production, etc.)
    #environment: ""
    # APM Server hosts to report instrumentation results to.
    #hosts:
    #  - http://localhost:8200
    # API Key for the APM Server(s).
    # If api_key is set then secret_token will be ignored.
    #api_key:
    # Secret token for the APM Server(s).
    #secret_token:
# ================================= Migration ==================================
# This allows to enable 6.7 migration aliases
#migration.6_to_7.enabled: true
setup:
  template.enabled: false
  ilm.enabled: false
J'ai bien mis en oeuvre ma pipeline vers Elasticsearch qui ressemble à ça :
    "csv": {
      "field": "message",
      "target_fields": [
        "HeureDate",
        "GroupeEB",
        "NomEB",
        "Texte"
      "ignore_missing": false
    "date": {
      "field": "HeureDate",
      "timezone": "{{ event.timezone }}",
      "formats": [
        "ISO8601"
    "remove": {
      "field": "message"
et mon index est bien créer aussi, c'est exactement le même nom que sur la configuration de filebeat. Mais je ne comprends pas, dans kibana, je reçois les informations dans l'index de base de filebeat et je n'arrive pas à faire en sorte que ça arrive sur l'index sur lequel je veux qu'il aille.
Le mapping de mon index ressemble à ça :
    "properties": {
      "GroupeEB": {
        "type": "keyword"
      "HeureDate": {
        "type": "date",
        "format": "iso8601"
      "NomEB": {
        "type": "keyword"
      "Texte": {
        "type": "keyword"
Merci par avance pour vos réponses.
Cordialement,
Bonne journée à vous !
PS : Il est fort possible que ma demande soit pas très intelligente mais j'ai vraiment besoin de celle-ci. Merci beaucoup.
If understood well, the data is coming to ES but not to the index specified on the Filebeat config.
you have to do an initial bootstrapping which creates the index on ES with the name you want and create an alias too.
Please try it and let us know.
