Suite à installation x-pack - problème création des index journalier logstash dans elasticsearch
Bonjour,
J'ai mis à jour mon environnement en installant la partie x-pack. Suite à cela tout à fonctionné correctement la première journée.
Après la première journée j'ai trouvé des log d'erreur "status 404" dans mes log logstash. Logstash ne trouve pas d'index de type "logstash-2017-03-07" dans elasticsearch et ne peut donc pas alimenter elasticsearch.
Lorsque je crée manuellement l'index, tout va bien mais le lendemain, le problème se reproduit....
Pouvez vous m'aider?
Peut-être que l'utilisateur que tu utilises pour logstash n'a pas les droits suffisants ?
Peux-tu partager tes logs pour qu'on comprenne ce qui se passe ?
A lire si tu ne l'as pas fait: https://www.elastic.co/guide/en/x-pack/current/logstash.html
Salut!
Merci pour ton retour.
Normalement si il devrait avoir ce qu'il faut comme droits.. C'est ca que je comprend pas justement...
Au niveau de ma ligne de log j'ai ca :
[2017-03-07T01:05:11,839][WARN ][logstash.outputs.elasticsearch] Failed action. {:status=>404, :action=>["index", {:_id=>nil, :_index=>"logstash-2017.03.07", :_type=>"nginx_access", :routing=>nil}, 2017-03-07T00:05:11.000Z src-rpnginx.sysinfo.local 37.71.20.172 - calasys [07/Mar/2017:01:05:11 +0100] "GET /api/alarmcount=1488805842984 HTTP/1.1" 200 54 "https://toto.tutu.fr/Par/st" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:51.0) Gecko/20100101 Firefox/51.0"], :response=>{"index"=>{"_index"=>"logstash-2017.03.07", "_type"=>"nginx_access", "_id"=>nil, "status"=>404, "error"=>{"type"=>"index_not_found_exception", "reason"=>"no such index", "resource.type"=>"index_expression", "resource.id"=>"logstash-2017.03.07", "index_uuid"=>"na", "index"=>"logstash-2017.03.07"}}}}
Concernant la doc, c'est bien celle que j'ai lu! :slight_smile:
J'ai fais correctement la partie 1,2 (logstash_writer et logstash_internal). Pour la partie 3, l'authentification n'est que pour l'output.
L'ajout d'information quand l'index est présent est OK par contre...
Tu peux montrer tes logs elasticsearch?
Please format your code using </> icon as explained in this guide. It will make your post more readable.
Or use markdown style like:
CODE
Je viens à l'instant de créer "manuellement" mon index. Voici mes logs de la journée pour elasticsearch :
[2017-03-21T01:00:02,054][INFO ][o.e.x.m.e.l.LocalExporter] cleaning up [1] old indices
[2017-03-21T01:00:02,061][INFO ][o.e.c.m.MetaDataDeleteIndexService] [aAnCiIR] [.monitoring-es-2-2017.03.13/k7Xj6AwwTKKHbA2sqd3EKw] deleting index
[2017-03-21T01:00:02,711][INFO ][o.e.c.m.MetaDataCreateIndexService] [aAnCiIR] [.monitoring-kibana-2-2017.03.21] creating index, cause [auto(bulk api)], templates [.monitoring-kibana-2], shards [1]/[1], mappings [default, kibana_stats]
[2017-03-21T01:00:08,249][INFO ][o.e.c.m.MetaDataCreateIndexService] [aAnCiIR] [.monitoring-logstash-2-2017.03.21] creating index, cause [auto(bulk api)], templates [.monitoring-logstash-2], shards [1]/[1], mappings [default, logstash_stats]
[2017-03-21T01:00:10,941][INFO ][o.e.c.m.MetaDataCreateIndexService] [aAnCiIR] [.monitoring-es-2-2017.03.21] creating index, cause [auto(bulk api)], templates [.monitoring-es-2], shards [1]/[1], mappings [default, shards, node, index_stats, index_recovery, cluster_state, cluster_stats, indices_stats, node_stats]
[2017-03-21T01:00:11,271][INFO ][o.e.c.m.MetaDataMappingService] [aAnCiIR] [.monitoring-es-2-2017.03.21/1ymHJqpFTEWAyR3MZNci_Q] update_mapping [node_stats]
[2017-03-21T01:00:11,295][INFO ][o.e.c.m.MetaDataMappingService] [aAnCiIR] [.monitoring-es-2-2017.03.21/1ymHJqpFTEWAyR3MZNci_Q] update_mapping [index_stats]
[2017-03-21T01:00:11,453][INFO ][o.e.c.m.MetaDataMappingService] [aAnCiIR] [.monitoring-es-2-2017.03.21/1ymHJqpFTEWAyR3MZNci_Q] update_mapping [indices_stats]
[2017-03-21T01:00:11,475][INFO ][o.e.c.m.MetaDataMappingService] [aAnCiIR] [.monitoring-es-2-2017.03.21/1ymHJqpFTEWAyR3MZNci_Q] update_mapping [cluster_stats]
[2017-03-21T11:39:08,557][WARN ][o.e.l.LicenseService ] [aAnCiIR]
License [will expire] on [Sunday, April 02, 2017]. If you have a new license, please update it.
Otherwise, please reach out to your support contact.
Commercial plugins operate with reduced functionality on license expiration:
- security
- Cluster health, cluster stats and indices stats operations are blocked
- All data operations (read and write) continue to work
- watcher
- PUT / GET watch APIs are disabled, DELETE watch API continues to work
- Watches execute and write to the history
- The actions of the watches don't execute
- monitoring
- The agent will stop collecting cluster and indices metrics
- The agent will stop automatically cleaning indices older than [xpack.monitoring.history.duration]
- graph
- Graph explore APIs are disabled
[2017-03-21T16:15:37,186][INFO ][o.e.c.m.MetaDataMappingService] [aAnCiIR] [.monitoring-kibana-2-2017.03.21/Btcssw1sTQOQ6oMa_Jb0Vg] update_mapping [kibana_stats]
[2017-03-21T16:15:57,942][INFO ][o.e.c.m.MetaDataCreateIndexService] [aAnCiIR] [logstash-2017.03.21] creating index, cause [api], templates [logstash], shards [5]/[1], mappings [default]
[2017-03-21T16:15:58,659][INFO ][o.e.c.m.MetaDataMappingService] [aAnCiIR] [logstash-2017.03.21/2pT4c3eLSSmJnnvK_d74Yg] create_mapping [nginx_access]
[2017-03-21T16:16:01,489][INFO ][o.e.c.m.MetaDataCreateIndexService] [aAnCiIR] [logstash-2017.03.22] creating index, cause [api], templates [logstash], shards [5]/[1], mappings [default]
[2017-03-21T16:16:20,887][INFO ][o.e.c.m.MetaDataMappingService] [aAnCiIR] [logstash-2017.03.21/2pT4c3eLSSmJnnvK_d74Yg] update_mapping [nginx_access]
Ils ne me semblent pas très bavard au final....
avec la mise en forme...
Bonjour,
Petit up sur le sujet! Je continue de chercher de mon coté mais à ce jour pas d'explication. La partie licencing ne parait pas être la raison!
Aucun rapport avec la partie xpack en effet.
Peux-tu donner les logs au moment où tu reçois une erreur 404 (en début de journée en fait) ?
Est-ce que tu vois des lignes équivalentes à:
[2017-03-21T16:15:57,942][INFO ][o.e.c.m.MetaDataCreateIndexService] [aAnCiIR] [logstash-2017.03.21] creating index, cause [api], templates [logstash], shards [5]/[1], mappings [_default_]
[2017-03-21T16:16:01,489][INFO ][o.e.c.m.MetaDataCreateIndexService] [aAnCiIR] [logstash-2017.03.22] creating index, cause [api], templates [logstash], shards [5]/[1], mappings [_default_]
Sans que tu crées toi même l'index.
Quelle version utilises-tu ?
